SS-V:2090 三角翼 - 固定振动
测试编号:VM10对固定的直角三角板进行简正模态动态分析。
定义
图 1.
板长 6 英寸,厚 0.034 英寸。
单位为 IPS。
材料属性为:
属性
值
弹性模量
6.5e6 lb/in2
泊松比
0.3541
重量密度
0.06414 lb/in3
质量密度
1.66128e-4 lb-s2/in4
结果
下表总结了模式。
  参考 SimSolid % 差异
模式 1 [Hz] 55.900 55.710 -0.34%
模式 2 [Hz] 210.900 209.940 -0.46%
模式 3 [Hz] 293.500 290.660 -0.97%
1 I.S.Tuba 和 W.B.Wright, ASME Pressure Vessel and Piping 1972 Computer Programs Verification, ASME publication, I-24, Problem 2
